    Thema: "Diagonale"
Verschiebungen
Peter72
habe andauernd foldendes Problem, also mindestens 1mal pro Aufnahmen Serie, als 1 mal am Tag.
Das Bild verschiebt sich ähnlich wie früher in der Analog Fotografie, wenn 2 Bilder auf eine Bild projeziert wurden. Oder der Film nicht richtig vorgespult wurde.
Bild siehe Anhang.....
Bei der Kamera handelt es sich um eine Canon 550D
Ich tippe auf einen Speicherkartendefekt. Einfach ne neue rein! Und die hier vernichten. Bei wir hat die Speicherkarte dan sehr verrückte Fotomosaike ausgespuckt.
Hallo Peter!
Das ist ein typisches Bild für Datenfehler - entweder beim Schreiben auf die Karte selbst (Kartenfehler) oder bei der Übertragung zum PC (z.B. schlechte USB-Verbindung). Prüfe die Karte mal per Kartenleser am PC mit Hilfe eines Tools wie h2testw.
Gruß, Graukater
Genau, aber sei froh, du kannst das Bild ja noch recht einfach retten indem zu es zerschneidest und in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenbackst. Hätte schlimmer sein können.
Teste auf jeden fall mal deine Speicherkarte mit dem o.g. Tool. Und verwende ggf. mal ein kürzeres USB-Kabel (und evtl. auch mal nen anderen USB-Port) um Übertragungsfehler auszuschließen.
Laß die Kamera selbst das Medium Formatieren.
Und ziehe die Bilder nicht auf eine andersartig formatiertes Speichermedium, sondern Kopiere es. Dann wird der Dateninhalt neu geschrieben.
mfG
Danke für die vielen Antworten, bin schon mal beruhigt das es am Speicher liegt und nicht an der Kamera.
Die Karte habe ich gescannt, alles fehlerfrei.
Werde die Karte mal neu formatieren und nochmal benutzen, ansonsten kommt sie wohl in den Müll. Ist nicht älter als die Kamera. Ist eine extrememory Hyperformence SDHC 8GB.
Naja mal schauen....
Gruß Peter
Wie gesagt: Zuerst musst du sicherstellen, dass die Daten von der Kamera korrekt auf die Speicherkarte geschrieben werden. Dazu gehört, dass die Speicherkarte immer im schreibenden Gerät (also in dem Fall in der Kamera) formatiert wird. Man kanns leider nicht oft genug wiederholen, aber für viele ist das nicht selbstverständlich. Alternativ kannst du allerdings auch mal eine Formatierung mit dem SDformatter von Panasonic im Kartenleser des Computers ausprobieren, weil sich dieser auch exakt an die SD(HC/XC)-Spezifikationen hält. Weiterhin müssen die Daten der Karte auch ordentlich ausgelesen werden. Hier gibts immer wieder mal probleme, wenn die Karte in der Kamera verbleibt und man eine USB-Verbindung zum Rechner nutzt. Abhilfe: Karte aus der Kamera entnehmen und im Kartenleser des Notebooks bzw. in einem USB-Kartenleser auslesen.
Probiere auf jeden Fall mal eine andere Speicherkarte aus. Sollte der Fehler danach immer noch auftreten, würde ich den Kartenleser bzw. Deine Hardware / USB-Verkabelung näher unter die Lupe nehmen - auch die sind manchmal schuld an der Misere. (Du könntest als 'Gegenprobe' auch prüfen, ob die Bilder evtl. auf einem zweiten Rechner/Notebook in Ordnung sind - sofern vorhanden.) Hier läuft gerade ein sehr ähnliches Thema: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=765528.
Gruß, Graukater
