Olaf Behr
gelegentlich produziert mein o.g. Objektiv Bilder wie dieses (ARW-Datei, 24MB): https://www.dropbox.com/s/4vpe8doi7q2387u/DSC01831.ARW?dl=0
Das Bemerkenswerte daran ist, dass der Fokus bei diesen Bildern bei der Aufnahme immer korrekt saß und die Kamera dies quittiert hatte. Im Beispielbild lag er auf der Front des Zuges.
Folgende Begleitumstände habe ich beobachtet:
- Der Fehler tritt nur bei stärkerer Nutzung auf (also wenn die Kamera längere Zeit in Betrieb ist). So, als würde etwas zu warm werden. Im "kalten" Zustand funktioniert das Objektiv immer fehlerfrei.
- Wenn der Fehler auftritt, ist er beliebig oft reproduzierbar, d.h. jede weitere Aufnahme ist genauso unscharf, wie die erste. Der Fehler ist nur durch (ggf. mehrfaches) Aus- und Einschalten oder Wartezeit zu beseitigen.
- Der Fehlfokus tritt nur im WW auf, d.h. bei 18-24mm; im Normal- und Telebereich funktioniert das Objektiv auch dann fehlerfrei, wenn Aufnahmen im WW gerade nicht möglich sind.
- Der Fehlfokus ist vor der Aufnahme bereits im Sucher und auf dem Bildschirm zu sehen.
- Der Fehler tritt bei Verwendung an a6400 und a5100 in gleichem Maße auf; daher gehe ich davon aus, dass es ein Problem des Objektivs ist.
- Ein Eingriff per DMF bringt keine Abhilfe. Die im Sucher angezeigte Brennweitenskala lässt sich nicht bis in den unteren Brennweitenbereich verstellen.
Das oben verlinkte Bild wurde bei einer am Objektiv eingestellten Brennweite von 18mm aufgenommen. Die EXIF-Daten geben jedoch eine Brennweite von 33mm an.
Hat jemand eine Idee, was da da los sein könnte?
Danke und Gruß,
Olaf
Danke und Gruß,
Olaf
