Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Hat er nicht.Wieso hat der Silent Mode Einfluß auf Blendensterne?
Erstens sind die zusätzlichen Strahlen, die an den Lamellen des mechanischen Schlitzverschlusses entstehen können, keineswegs zwangsläufig unschön. Im Gegenteil – wenn man ohnehin auf Blendensterne aus ist, können zwei zusätzliche Strahlen durchaus willkommen sein ... wenn sie nicht ohnehin durch die Blendenstrahlen verdeckt werden.Die Beugung an den Verschlußlamellen erzeugt einen unschönen senkrechten Streifen ...
Es kann sich, obwohl es eine Festbrennweite ist, einfach nicht so recht vom wunderbaren M.Zuiko 12-40 mm Pro absetzen.Das M.Zuiko 12 mm scheint hier niemand interessant zu finden? Oder findet ihr es nur zu billig?
Es gibt zwei Festbrennweiten mit 12 mm. Mein f/1.4 12 mm ist ausgezeichnet incl. Blendensternen.Das 12mm scheint hier niemand interessant zu finden? Oder findet ihr es nur zu billig?
Hat er nicht.
Und zweitens erscheinen diese zusätzlichen Verschlußlamellenstrahlen sowieso nur bei sehr kurzen Verschlußzeiten von etwa 1/2000 s und kürzer. Bei 1/1000 s sind sie nur noch schwach ausgeprägt, bei 1/500 s und länger praktisch gar nicht mehr zu sehen. Und weil man für Blendensterne doch eher kleine Blendenöffnungen verwendet, wird man kaum zugleich auf superkurze Verschlußzeiten kommen, so daß man sich über diese ganze Sache für gewöhnlich keine Gedanken zu machen braucht.
Richtig ist natürlich, daß es bei Verwendung des elektronischen Verschlusses gar keine Verschlußlamellenstrahlen gibt, egal welche Verschlußzeit. Auf die Blendenstrahlen aber hat die Verschlußart keinerlei Einfluß. Und das Phänomen tritt selbstverständlich nicht nur bei Olympus auf, sondern bei allen Kameras mit mechanischem Schlitzverschluß. Allerdings gilt, je größer das Format, desto schwächer sind diese Strahlen ausgeprägt bzw. desto kürzer die Verschlußzeiten, die man benutzen müßte, damit die Strahlen sichtbar werden. Daher sieht man dieses Phänomen im Kleinbild- oder Mittelformat seltener als bei APS-C oder Vierdrittel.
Es gäbe auch noch das M.Zuiko 12-45/4.
Das hängt von deinem Gehäuse ab: Das 12-40 ist ca 130gr schwerer, ohne Batteriegriff kann die Kamera kopflastig werden.Finde es auch sehr interessant, vor allem, wie der TO ja fragt für Wanderungen. Aber für die meisten anderen Gelegenheiten frage ich mich, ob dann nicht doch die 2.8 und etwas höheres Gewicht der bessere Kompromiss ist.
Ich war erstmal in der Innenstadt um "Testaufnahmen" (Weichnachtsbeleuchtung) zu fotografieren.
