    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
wie Dunst entfernen?
Sorry das es solange gedauert hat, leider konnte ich eine komplette Beschreibung trotz intensiven Suchen nicht auftreiben.
Beim aufgehenden Popup Fenster könnt ihr die Intensität des Schleiers über die Deckkraft abändern.
Anschließend muss das Foto entsprechend weiterverarbeitet werden sprich Farbsättigung, Helligkeit usw.
Vielen Dank für die Rückmeldung:)
Man muß doch aber auch eine Farbe (Kanal, bzw. sogar Kanäle) auswählen - arbeitet man da bei blauem Stich mit Blau dagegen?
Ich habe hier mal ein Beispiel, wie würde man denn hier vorgehen?
OK drücken, oder mit der Deckkraft oder meinetwegen mit allem experimentieren.
Kommt ein relativ blasses Bild heraus, das du wieder korrigieren muss bzg. Farbe usw.
Danke, ich werde mich einfuchsen:)
Hier meine Variante in Photoline:
-Aus dem Blaukanal eine Maske erstellt, mit NeatImage entrauscht.
-Per Gradationskurve den Himmel und den vorderen Bereich geschwärzt, den Rest etwas dunkler gemacht.
-Als Maske verwendet für...
-...eine hellblaue Ebene im Modus "entfernen"
-...eine Gradationskurve, die den entferntesten Berg Neutralgrau färbt und den Kontrast erhöht
-...eine Farbkorrekturebene und
-...eine Ebene Farbton/Sättigung, um die Sättigung zu verrigern und nochwas gegen ienen Smaragdfarbenen Stich zu tun.
-...eine Schärfe-Ebene in Lab.
Himmel und die hintersten Berge haben noch eine Extra-Behandlung bekommen. Die gleiche Maske per Gradationskurve auf den Himmel und die hintersten Berge eingeschränkt und für eine Gradationskurve verwendet, die den Kontrast erhöht.
Nun ist es aber imho deutlich überkorrigiert, die Originalebene in 30% Helligkeit drübergelegt sieht besser aus.
@Hoogo
Phantastisches Ergebnis - für meinen Geschmack vielleicht schon zu dicht an übermapten HDRs.
Ich habe ca. 100 Bilder dort oben gemacht (komme bei diesen Bedingungen wahrscheinlich da nicht mehr hin) und da ist Deine Methode evt. zu aufwändig um einen Großteil der Bilder zu hübschen.
Aber vielen Dank für die Mühe.
Müsste man probieren... Ich hab nun die mit NeatImage entrauschte Maske durch Arbeitsebenen Kanalmixer+Adaptives Weicher ersetzt, das Ergebnis sieht genauso aus. Damit ist nun alles nondestruktiv durch Arbeitsebenen und virtuelle Duplikate erreicht, bei exakt gleicher Ausgangslage würde es reichen, das Hintergrundbild auszutauschen.
Praktisch reichen aber selbst kleine Abweichungen in der Helligkeit oder der Farbtemperatur, um drollige Ergebnisse zu erzielen.
Hätte da auch noch eine Variante in Photoline:
-Ebene mit einem Verlauf von transparentem Hellblau zu Transparent im Modus "entfernen".
-Arbeitsebene Gradation mit einem Verlauf von Weiß zu Schwarz, die Kurven verringern in den Tiefen ein bisschen das Blau und erhöhen das Grün und Rot.
-Gleicher Verlauf mit Arbeitsebene "Schärfen"
Schau Dir mal die Bäume in der Mitte unten an!
Also das Ergebnis sieht dann eher wie ein Handy-foto aus ;-)
Dunst entfernt man am besten, wie schon genannt, mit dem Filter "Unscharf Maskieren".
Dabei wird nicht, wie beim Schärfen üblich, mit kleinen Radien gearbeitet. Man verwendet den Filter mit relativ hohen Werten beim Radius und eher kleineren Werten bei der Stärke.
Siehe Videotraining: Galileo Photoshop CS 5 - Digitale Fotografie
Beim zweiten Bild habe ich mal den Dunst mit folgenden Einstellungen im Filter "Unscharf Maskieren" entfernt:
Stärke: 160 %
Radius: 250 Pixel (Regler ganz nach rechts gezogen)
Schwellenwert: 0
Eine weitere Bearbeitung fand nicht statt.
VG
Markus
