    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Zerstörungswut. Oder: Einstieg in die Highspeedfotografie
Aber wie er es geschaft hat das die Kugel mit auf dem bild ist versteh ich auch nicht.
Und geht das mit einem "mordernen" Bitz auch noch?
Das würde mich auch interessieren, ob man ein 430Ex anshcließen und zünden kann. Also 430Ex aufn Blitzschuh und dann Kabel in die Blitzschuhbuschse und das andere Ende des Kabels mit den Aluplättchen verbinden.
Geht das?
Oder raucht mir da das 430Ex ab?
LG Dominic
Er hat am Anfang geschrieben, dass der Blitz entweder durch das Geschoss oder durch die herumfliegenden Splitter ausgelöst wird. Wie auf dem Bild zu sehen, waren einige Splitter schneller als die Kugel, somit wird wohl einer dieser Splitter auch die Aluplättchen zusammengedrückt haben.
Geht das?
LG Dominic
Wieso sollte es nicht gehen? 430er auf Manuell stellen und per Mittenkontakt zünden.
@ MuZler: wirklich belichtet wird ja nur in dem Moment in dem der Blitz auslöst. ;)
ist mir schon klar, bloß braucht doch der Blitz, bis er zündet auch eine gewisse Zeit und wie soll der bloß 1/5000s zünden? Oder geht das alles doch so schnell?
ist das Blitzgerät das zufällieg das SUNPAK AUTO 240 ?
oder vieleicht softlite 1600a ...
oder sunpac auto 170 ?
spielt das überhaupt eine rolle ?
Kenne mich nicht so aus mit der "Blitzinterna".
Das ganze funktioniert ja auf dem Kurzschluss durch zusammendrücken/schiessen der beiden Aluplättchen.
Macht es dem Blitz nichts wenn da eine Art Dauerkontakt entsteht? Denn, die beiden Aluplätchen werden ja aneinandergeschossen und verbleiben dann in dieser Position, bis man sie wieder auseinanderfriemelt. Somit hat man ja den Schalter auf "Dauer" geschlossen und einen stetigen "Kurzschluss".
Wie hoch ist eigentlich die Spannung & Strom im Moment des zündens/kurzschliessens/schaltens?
LG Dominic
Die "Auslöseverzögerung" eines Blitzes halte ich für sehr gering.
Die Abbrenndauer variiert mit der Blitzleistung, soll es wirklich kurz sein wird der Blitz runtergeregelt.
Beim Nikon SB-800 sind es beispielsweise 1/41600s bei 1/128 Leistung, damit trotzdem genug Licht aufs Bild kommt werden mehrere Blitze parallel gezündet oder ein spezieller Blitz mit geringer Abbrenndauer verwendet der intern wiederum aus vielen Blitzröhren besteht.
Bei aktuellen Blitzen <10V, ältere Blitze gehen da in Richtung von mehreren Hundert V, weswegen sie nicht ohne weiteres an neuen Kameras verwendet werden sollten.
Ich denk mal dass, das nicht allzuviel ausmacht, da du ja nicht direkt die Blitzröhre schaltest, sondern eine Elektonik den Blitz erst zündet. Deiner Cam macht es auch nichts aus wenn du den Auslöser gedrückst hälst. Also so funktionirts wenn ich richtig informiert bin.
Genau so sollte es sein. Das dauerhafte "auslösens" des Blitzes verhinert nur ein weiteres Auslösen, bis der Kontakt wieder unterbrochen wurde.
Dazu hab ich einen Link hier im Forum gefunden: Klick
Dazu gab es mal eine Seite der TU Berlin, die das ETTL-Protokoll vermessen hat. Leider funtioniert der Link nicht mehr. Falls es nur temporär sein sollte, hier der Link: Klick
Angaben über die tatsächliche Blitzdauer bei NICHT-VOLLER LEISTUNG habe ich noch nirgends gefunden. Eigenes Nachmessen hat auch noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht.
Kann mal jemand Fotos bzw. eine genaue Anleitung für diesen Trigger posten?
Also wo welcher Draht dran muss. Kann ich das gefahrlos mit einem SB-600 machen oder laufe ich gefahr irgend etwas kaputt zu machen?
szpar
kann man auch einfach mal mit ner Büroklammer ausprobieren ;)
Das wäre ich bei älteren Blitzen, bei denen da unter Umständen eine recht hohe Spannung anliegen kann, vorsichtig. Tödlich dürfte es zwar nicht sein, aber wenn man vor Schreck den Blitz fallen läßt und der dann das Zeitliche segnet, wäre es doch schade ...
Das wäre ich bei älteren Blitzen, bei denen da unter Umständen eine recht hohe Spannung anliegen kann, vorsichtig. Tödlich dürfte es zwar nicht sein, aber wenn an vor Schreck den Blitz fallen läßt und der dann das Zeitliche segnet, wäre es doch schade ...
Deswegen zuerst mal die Triggerspannung messen. Dafür einfach ein Voltmeter an die beiden Kontakte halten und Spannung messen. Bei den meisten modernen Blitzen sollte die Spannung zwischen 4 und 6V liegen. Genaueres dazu einfach dem Link in meinem Post auf Seite 4 ganz oben folgen.
Ich hatte einen Sunpak 220 und 222 im Einsatz. Spielt aber tatsächlich keine Rolle ;)
Hier nochmals ein Bauplan vom Trigger:
Letztendlich ist es ziemlich egal, wie ihr den Trigger baut, es geht ja nur darum, dass die beiden Alufolien in einem Abstand von etwa <10mm zwischen den Folien irgendwo hinter dem Objekt stehen und aneinandergedrückt werden. Da gibts tausend Möglichkeiten.
@all
Gern geschehen :D
hi, also erstma vielen dank für den tollen beitrag. find das thema sehr interessant und will das auch mal nachbauen :)
hab zwar etwas angst um meinen schönen 430ex aber wurd ja schon gesagt, dass da nich allzuviel passieren kann.
mich beschäftigt aber noch folgende frage: brauche ich beim 430ex unbedingt einen extra blitzschuh, oder ist das auch über die kontakte an der unterseite möglich? da an der skizze das orange kabel zur seite des blitzschuhs(?) läuft, seh ich da eig. schon schwarz, weil ich bei meinem nur untendrunter welche gefunden hab.
hoffe es is keine allzudämliche frage:ugly:
mfg
hi, also ich hab gerade nochmal nachgeschaut:)
sind das die dinger, die du beschrieben hast?
an welchen pin untendrunter kommt denn das kabel? beim 430 gibt es 5, aber nur einer ist mittig. oder hat das gar nichts zu sagen? :)
hab mir hier alles durchgelesen, nur bevor ich meinen blitz über den jordan brutzel frag ich lieber nochma nach :D
*edit: jetzt auch mit bild -.-
