    Thema: "Wiederholung"
Zwei SD-Karten langsamer als eine?
ultramarinblau
Ist es normal oder ein technischer Fehler/Defekt, dass die SD-Karten deutlich langsamer beschrieben werden, wenn man zwei Karten in der X-T3 sitzen hat?
Setze ich eine Karte in Slot 1 komme ich im CH Modus auf ca. 90 Aufnahmen in 20 Sekunden.
Setze ich eine Karte in Slot 1 und eine identische in Slot 2 komme ich auf nur noch ca. 60 Aufnahmen, unabhängig davon welchen Modus ich für den Dualslotbetrieb einstelle (sequentiell, backup oder jpg/raw).
Einzeln eingesetzt hat jeweils jede der beiden Karten wieder die volle Geschwindigkeit. Ich denke normal ist die Differenz bei zwei eingesetzten Karten nicht, oder?
Technisch sollte es so laufen, dass die langsamere Karte die Geschwindigkeit vorgibt, mit der geschrieben wird. Sind denn beide Karten die (exakt) gleichen?
Weiter ist es technisch ja ein Mehraufwand der Kamera bzw des Prozessors, weil er den Speichervorgang ja mehr oder weniger doppelt bzw. gleichzeitig für jede Karte ausführen muss. Hier findest du weiter unten einen Test mit mehreren SD-Karten, in dem die Modi und die Speichermethoden verglichen werden, vielleicht kannst du dir da was rausziehen. :)
Wenn beide beschrieben werden, dann hast du zwei schreibvorgänge, das ist doch logisch, das da mehr Zeit nötig ist als wenn nur eine Karte beschrieben wird.
Du brauchst für 2 DIN a4 Seiten zum schreiben auch die doppelte Zeit wie für eine.
Wenn ich den TO richtig verstehe speichert er auch bei nur einer eingelegten Karte sowohl RAWs als auch JPGs. Daher die gleiche Datenmenge. Da die Kamera aber auf beiden parallel schreiben sollte, sollte es zumindest genau so schnell gehen.
Ich habe das mal bei meiner X-T2 getestet. Einstellung: Nur elektronischer Shutter und 1/1000 Belichtungszeit. Karte: 2x Transcend 32GB Read 285MB/s / Write 180MB/s. Batteriegriff habe ich nicht. Da bin ich mit 2 Karte im Modus RAW/JPG, also auf beiden Karten verteilt, auf 93 Aufnahmen in 15s gekommen. Mit einer Karte im Sequenziell Modus kam ich auf 79 Aufnahmen. Da ich die RAWs komprimiert habe, kam ich auf der einen Karte auf eine Datenrate von rund 150MB/s.
Daher kann ich die Beobachtungen des TO mit meiner Kombination nicht bestätigen.
Siehe mein Link oben. Es wird in mehreren Tests berichtet, dass das Schreiben auf 2 Karten gleichzeitig nicht sonderlich langsamer ist, weil du (um es mal zu übertragen) mit Kopierstift die zweite DIN A4-Seite gleichzeitig beschreibst.
Für den TO bleibt wohl nur, das mit mehreren Karten auszuprobieren. Ich hab derzeit nur eine Karte und kann das daher nicht testen.
