Tom-Shot
Hallo Zusammen,
am WE ist mir in der Kombination meiner EOS 650D + dem älteren CANON EF 35-350 / 3,5-5,6 L auf einem Stativ an der Objektivschelle gut befestig aufgefallen, dass beim Auslösen die Kamera leicht "vibriert". Infolgedessen werden die Fotos leicht bis mittel unscharf.
Ferner hatte ich dann festgestellt, dass die Objektiv-Verbindung am Body recht viel "Spiel" hat. Ich kann das Objektiv bestimmt 1,5 - 2 mm nach links und rechts drehen, was bei den anderen, kleinen Objektiven nicht der Fall ist.
Dadurch habe ich von ca. 50 Fotos, mind. 45 mit "Verwacklungen".
Wie gesagt, die Kombination ist über die Stativschelle des schweren Objektives auf einem festen Stativ montiert und trägt das Hauptgewicht. Dadurch sollte die Kombi einen guten Halt haben, weil der kleine Kamerabody über die Stativschraube das Gewicht nicht halten muss. Nur beim Auslösen "vibriert" die Kombi dann trotzdem spürbar, sobald der Spiegel sich bewegt.
Frage: liegt es jetzt an dem großen "Spiel" zwischen Objektiv und Kamera oder dem "Schwingen" des Spiegels ?
Hat Jemand Erfahrungen damit ?
Wie kann ich das "Spiel" verringern, bzw. das Objektiv fester an den Body bekommen ?
Ist das Vibrieren des Bodies in dem Masse normal, wenn ausgelöst wird, dass sich das bis auf das Objektiv auswirkt...so, als wenn man beim Auslösen etwas angestoßen wird
Danke für konstruktive und problembezogene Antworten / Hinweise.
