bin über LR und On1 Photo Raw zu Capture One gekommen und habe da mal zwei Fragen:
1: Die Tiefen über den HDR Regler anheben erzeugt schnell einen HDR look den ich nicht so gerne mag. Damit habe ich nur noch die Möglichkeit über die Tonwerte zu gehen, richtig?
Nicht ganz richtig. Eigentlich hast du dann gerade mal an der Oberfläche aller Möglichkeiten gekratzt.
Je nach Bildinhalt lohnt es sich, genauer zu schauen welcher Regler für welchen Zweck gerade der beste ist.
schwarz - etwa die unteren 5% des Histogramms
Tiefen - die Töne die etwas heller sind als die von "schwarz" beeinflussten, aber noch deutlich unterhalb der Mitte liegen
Lichter und weiß analog dazu wobei weiß halt wieder nur echt die allerhellsten 5% oder so betrifft.
So hat es jedenfalls Paul Reiffer beschrieben in einem Video, den kann ich dir generell empfehlen als Quelle für technische Hintergründe und Funktionen der ganzen Werkzeuge anschaulich aufbereitet. Außerdem kann ich dir als beste Quelle nur unbedingt einfach die offizielle Anleitung ans Herz legen! Über Klick auf das Fragezeichen in jedem Tool landest du in dem jeweiligen Abschnitt der Online-Anleitung wo auch oft ein wenig die technischen Hintergründe beschrieben werden. Es gibt aber auch ein noch ausführlicheres pdf als download.
Ich wundere mich immer wieder wie wenig bekannt die Anleitung und auch der eigene offizielle Capture One Youtubekanal als Quelle sind bei C1 Usern.
In deinem Beispiel gibt es noch weitere Möglichkeiten:
Eine Maske auf die gewünschten Bereiche pinseln falls es nur an einigen bestimmten Stellen sein soll (oder eben mit einer gefüllten Ebene beginnen falls nicht) und diese Maske dann per Luma-Range begrenzen auf genau diese Tonwertbereiche in denen nur etwas passieren soll. Mit dem Übergang, dem Radius und der Sensibilität im Luma-Range-Tool spielen bis es passt! Es kann auch eine Verlaufsmaske am Anfang stehen und man kann dann z.B. per Luma-Range Berge davon ausschließen damit nur noch der Himmel bedeckt ist. Man kann auf jede Maske - egal welcher Art und wie sie erstellt wurde - eine Luma-Range anwenden.
Dann erst darauf mittels HDR Slider (schwarz / Tiefen oder was es auch immer jeweils ist) arbeiten. Ergänzend darauf dann in der Tonwertkorrektur schauen ob sich was machen lässt mit den Ausgabewerten (die oberen "Griffe"). Bei den Kurven insbesondere die Lumakurve ausprobieren. Dabei kannst du dann auch den Ausgabewert beeinflussen, aber halt auch daneben ganz gezielt Bereiche aufhellen oder abunkeln.
Wenn es um Tonwerte geht die ziemlich in den Mitten liegen ist Helligkeit der Slider der Wahl. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, über die Farbbalance auch etwas an den Helligkeitswerten zu drehen (aufgeteilt in Tiefen, Mitten, Lichter). Ebenfalls denkbar falls es um nur einen Farbbereich geht ist die Farbauswahl mittels Pipette (falls nötig auch auf einer Maske) und dann kannst du im Farbeditor diesen frei von dir definierbaren Farbbereich heller oder dunkler machen (und natürlich Farbton und Sättigung verändern). Manchmal geht auch einfach der Belichtungsregler ganz gut bei selektiv heller oder dunkler zu machenden Stellen. Ich nutze oft eine Kombination wobei vieles zusammen eingesetzt wird was in der jeweiligen Situation einen Einfluss hat, aber von jedem einzelnen quasi nur ein bisschen.
