So wie das da steht geht das auch in C21 nicht.
Du musst erstmal das Bild von welchem du sehen möchtest was alles angepasst wurde markieren, und dann auf den großen "Alles kopieren"-Pfeil im Menü klicken, dann siehst du in dem beschriebenen "Gespeicherte Anpassungen"-Fenster was alles in diesem Bild angepasst wurde..
Hat aber ehrlich gesagt gar nichts mit einer "Edit-History" zu tun..
Du kannst immer den letzten Schritt mit "Strg.+Z" rückgängig machen, aber das wirkt nicht nur auf Edits sondern auf alles, auch wenn du nur ein anders Bild ausgewählt hast wird das dann rückgängig gemacht.
Aber wenn mal was aus versehen gedrückt wurde ist das schon praktisch, wenn du zb alle Anpassungen eines Bildes aus versehen zurückgesetzt hast, kannst du auch das sofort wieder rückgängig machen.
cu
Kurt
cu
Kurt
