Meinst du der verfügbare AF Bereich wird kleiner? Soweit ich es verstanden habe wirkt der IBIS weniger, je länger die Brennweite ist. Da könnte der Sprung von 200 auf 300mm schon einen Unterschied machen.
Ja, der AF Bereich wird kleiner, nein, das hat nichts mit dem IBIS zu tun, gleiche Einschränkungen gibt es bei der R/RP, andere EF 300mm Tele (das 70-300 IS und auch das 100-400L) haben die Beschränkung nicht.
Das 300L 2.8 IS hat den eingeschränkten AF Bereich z.B. auch. Da ist keine Systematik erkennbar, die Info, welches EF Objektiv sich wie verhält stellt Canon seit Beginn des R Systems (also seit fast 2 Jahren) nicht bereit.
Fragt man nach kommt so etwas wie der Randbereich wäre nicht gut genug für AF. Stichhaltig ist das nicht, da Objektve mit deutlich schlechteren Rändern den eingeschränkteren Bereich nicht haben.
Ärgerlich ist es für mich vorallem im Hochformat, da der Eye-AF dann austeigt, wenn das Gesicht nicht mehr erkannt wird (dann steigt der Gesichts AF aus bzw. springt auf ein anderes Gesicht um) und dieses dafür (faktisch) vollständig innerhalb des AF Bereichs liegen muss (auch unsinnig, da die Bildinformationen der Ränder ja vorhanden sind für die Gesichtserkennung). Gleiches gilt den zahlreichen Videos zu folge wie leicht zu erkennen auch für den Tier(Augen)AF.
Bei Porträts wahrscheinlich eher egal, da wo der Gesichts/Eye AF wirklich lohnt (deutliche Bewegung) nicht. Ärgerlich dass ein zig tausend Euro Objektiv da weniger bietet als ein optisch schlechteres paar hundert Euro Objektiv.
Identisches bei der Seriengeschwindigkeit: Ohne AF und bei Offenblende muss da gar nichts kommuniziert werden. Wäre ja spannend, was bei einem manuellen Objektiv passiert mit der Seriengeschwindigkeit
