Ich hab heir viel mitgelesen und mir schon einiges an Infos zusammengetragen, stoße aber als Laie nun doch an Grenzen, und würde um ein wenig Hilfe bitten.
Meine Ausgangssituation ist folgende:
Rechner war mal ein Medion Akoya P5330d
MSI (MS 7728) Core i5-2320
Grafik Nvidia Geforce GTX 550 Ti 1GB
Ich hab dem Rechner 16GB Ram spendiert,
Inzwischen ist auch eine 256GB fürs System und eine 500GB Samsung Evo850 für Katalog und Caches verbaut.
Als Speicher ist original eine WD 2TB drin und zusätzlich hab ich eine 3GB Seagate Barracuda drinnen.
und weil es etwas laut war hab ich auch das Netzteil durch ein 500W Bequiet ersetzt.
Problem ist, dass mir jetzt zwei Sata Anschlüsse fehlen (eSata is mir relativ wurscht, aber auch des DVD Laufwerk ist nicht mehr angeschlossen...)
Jetzt denk ich drüber nach, einen Sata-Controller in den freien PCIe slot zu stopfen und zu hoffen, dass es passt.
Das Mainbord ist eher mässig und unterstützt nur Sata 3GB/s und bremst die SSDs wahrscheinlich etwas aus... und außerdem ists im Gehäuse inzwischen reichlich eng... und evtl etwas unterlüftet...
Inzwischen ärgere ich mich ein wenig, dass ich nicht gleich von vorn begonnen hab und auch Gehäuse, Mainbord und Prozessor getauscht hab...
Achja, Anforderungen sind Lightroom und PS, also >90% Bildbearbeitung
und eigentlich läuft die Mühle ja...
Dazu meine Fragen:
1) Falls ich ein Upgrade mache, dann würde ich wahrscheinlich wieder auf einen i5 gehen, zur Auswahl stehen der i5 4690K oder der aktuelle 6600K.
Leistungsmäßig nehmen sich die Beiden nicht viel, die Mainboards sind für die alte Generation eher billiger und für den 6600K müßte ich ein Mainbord nehmen, das DDR3 unterstützt.
Oder ist das dann wieder Stückwerk und man sollte gleich mit dem neuen Standard gehen obwohl der beim nächsten Update sicher schon wieder veraltet ist...
Ich hab den alten Rechner jetzt 5 Jahre genutzt, und würde das gerne wieder tun, bringt das Upgrade auf einen neueren i5 viel, oder sollte ich einfach noch eine Generation abwarten?
Ist die Integrierte GPU inzwischen schneller als meine Grafikkarte, oder würde man die sinnigerweise wieder einbauen?
Alternativ könnte ich auch einfach ein neues Mainbord (mit 6xSata 6GB/s) für meinen alten Prozessor besorgen und das ganze in ein hübscheres (leiseres) Gehäuse bauen, die empfohlenen Fractal Dinger sind sehr fesch
Lieben Gruß, und vielen Dank für eure Hilfe,
Gernot
