AW: Nikon Z 24-200mm f4.0-5.6 VR
Das Tamron 28-200 kommt auf 3 Stufen durch die A7RII internen Stabi.
Das ist interessant. Also 1.5 Stufen weniger als das Nikon. Allerdings ist das jetzt bei 200mm.
Wie ist es am kurzen Ende? Das ist typischerweise der Bereich, wo ich einen guten Stabi brauche. Ich hab da bisher vorallem Erfahrung mit Pentax, bis auf 1/2 Sekunde konnte man da schon gehen, wenn man es richtig macht.
Ohne Stabi komme ich bei leichtem WW, also z.B 35mm, so auf 1/8 bis 1/10.
Beides mit ca. 2/3 Ausbeute, Rest unscharf.
Bei 1 Sekunde war dann trotz Stabi aber gar nichts mehr drinnen, auch nicht bei 15mm an APSc.
Würde das Nikon hier wirklich eine gute Ausbeute bei 1 oder 2 Sekunden schaffen im Bereich 24 bis 35mm? Damit kann es dann Abends in der Stadt durchaus mal das Stativ sparen.
Zudem hat das Tamron ja bis über 100mm auch eine Blende mehr Licht, also kann es eine Blende auch damit kompensieren, dass man weiter auf machen kann.
Bezüglich der Angabe von Nikon mit 4 Blenden: Ich nehme an, die bezieht sich nicht nur auf 200mm. Bei 200mm ist es vermutlich letztlich sogar leichter, mehr Blenden zu schaffen, denn 5 Blenden bei 24mm, das sind 1.5 Sekunden, und bei so langen Zeiten tendieren Stabis dann doch dazu, sich etwas aufzuschaukeln, kleine Toleranzen summieren sich. Ich vermute, dass es Stabis bei mehr als 1/4 Sekunde dann doich langsam was schwerer haben, und bei 1 Sekunde, da wird es extrem schwer.
Könnte es sein, dass es bei 24mm dann doch eher nur 3 Blenden sind und die Angabe von Nikon mit 4 Blenden also doch recht gut passt als Schnitt?
