Z Nikon Z7 II Praxiserfahrungen
Vielleicht auch mal die Karte im externen Leser testen mit H2testw (Win) bzw. f3 (Mac); es sollten keine Fehler auftreten beim Schreiben und Lesen und beim Lesen sollten für die XQD-Karte ca. 300 MB/s im Schnitt rauskommen.
Gruß Marko
So, habe jetzt mal die XQD-Karte getestet.
Das Ergebnis ist aber enttäuschend:
Schreibrate 33,3 MByte/s
Leserate 143 MByte/s
Das ist meiner Meinung nach deutlich zu wenig, oder, was sagt Ihr dazu?
Kann so eine XQD-Karte "den Geist aufgeben"?
Das klingt wenig. Mein Mac liest eine Sony XQD 64 GB (genauer: diese hier) mit über 300 MB/s.
Nur zur Sicherheit: der Leser kann USB 3.0, die Schnittstelle am Rechner auch?
Ob eine Karte "teil-kapput gehen" kann (im Sinne von "geht, aber nur langsam"), kann ich nicht sagen.
Die Leserate ist für das Problem doch Wurst. Die Schreibt nur mit 33,3 mb/s und das sollte der Grund sein. Ich gehe von einem Geeigneten Card reader aus, der auch gescheit Schreiben und Lesen kann.
Wurde die gleiche Speicherkarte in der D850 und der Z7II getestet oder war in der D850 eine andere drin ?
Keine andere Karte zum gegentesten vorhanden, kann ja auch eine SD sein, um zu sehen ob es an der Cam liegt.
Ich hatte so ein Problem mal mit der D90 da hatte ich eine Defekte Karte die nicht mehr schnell genug geschrieben hatte.
Stimmt, es ging um's Speichern, mein Fehler. Beim Schreiben sollte die Sony XQD 64GB ca. 200 MB/s erreichen.
Ja, der Rechner hat einen funktionierenden USB 3.0 Anschluss.
Kartenleser ist der XQD Card Reader von Sony (ebenfalls USB 3.0).
Mittlerweile werden ja die CF-Express-Karten empfohlen weil a) günstiger und b) schneller. Muss eventuell über eine neue Karte nachdenken.
Meine XQD-Karten sind aus der Serie "H" und "N".
Was nutzt eine schnelle Kamera, wenn sich das Speichermedium als Flaschenhals entpuppt...
Das ist wohl der Unterschied:
Deine Karte ist aus der Serie "G" und das ist derzeit wohl die Schnellste aus dem Hause Sony.
Karten aus den Serien H und N sind wohl langsamer, so ein Mist:mad:
Vermute auch eine Karte als "Bremse" :mad:
In dem Fall extrem unwahrscheinlich da, wenn ich Deinem Post das richtig entnahm, das Problem bei SD als auch XQD auftritt und die selben Karten in der D850 dieses Problem nicht zeigen.
In meiner Z7II kamen auch schon die allerbilligsten und lahmen SD Karten zur Anwendung und allesamt waren schneller als Deine beobachteten ~6-7MB/sec. Bei der von Dir erwähnten SanDisk Extreme (ich habe eine, allerdings nur in 16GB) dauert das Speichern von NEF+JPEG kaum eine Sekunde, praktisch "sofort" erledigt.
CF-E Karten sind in der Z7II abseits von ausgedehnten Serienbildorgien VÖLLIGE Geldverschwendung, selbst 4K60 klappt problemlos auf V30 SD-Karten.
Mein Sony XQD Kartenleser ist nur für die G Karten, steht zumindest drauf. Vom PC aus schreibend ist die aber auch nicht sonderlich schnell, so etwa 150 MB/s. Lesend schaffe ich etwa 350 MB/sec.
Trotzdem ist es sehr eigenartig, dass die D850 damit gut umgehen kann, die Z7ii jedoch nicht. Ist vielleicht noch eine SD Karte drin die bremst?
Eine Frage zu Aufnahme mit Fokusverlagerung.
Laut Handbuch gibt es unter "Aufnahme mit Fokusverlagerung" eine Funktion "Aufnahme mit Konturfilter-Stapel".
Bei mir im Menü findet sich diese Option nicht.
Wie ist das bei euch?
LG
R
LG
R
Die Funktion "Aufnahme mit Konturfilter-Stapel", wodurch ein Extrabild des Überlagerungsbereichs angezeigt wurde, wurde bei der Z7II herausgenommen.
Quelle: Nikon Z7 - Das Handbuch zur Kamera - Zusatzkapitel zur Nikon Z7II von Heike Jasper im Rheinwerkverlag erschienen
Hallo Leute
kann mir bitte jemand sagen wie es beim Z6 II und Z7 II ist bei Landschaftsaufnahmen z. B. mit Blende 13/16 am Objektiv ND 64 Filter und Pol. Filter
Wie Fokusiert da die Kamera? Gibt es da welche Schwierigkeiten?
Wie ist es da bei den Nachtaufnahmen?
Im Moment fotografiere ich mit D7200 und ich möchte auf Vollformat umsteigen. Aber ich bin unschlüssig zwischen D850 und Z6II und Z7II Serie.
Ich bedanke mich im Voraus.
Sie blendet für LV und AF maximal bis f/5,6 ab. D.h. selbst wenn f/16 eingestellt wird "sieht" sie durch f/5,6. Oder Offenblende wenn diese kleiner als f/5,6 sein sollte.
Überhaupt nicht, funktioniert in dem beschriebenen Szenario perfekt.
Ich kann nur für die Z7II sprechen, dabei gehts mit Low-Light AF recht gut so lange noch etwas Licht vorhanden ist. Voraussetzung ist ein statisches Motiv und möglichst unbewegte Kamera. Mit dem 20/1,8 hat sie bei Sternen so ihre Probleme aber eine -auch weit entfernte- Strassenlaterne reicht so gut wie immer aus. Was sie als fokussiert anzeigt ist es dann auch.
Hallo Leute
bei Produktfotografien und Portraits mit Aufsteckblitzer über Yongnuo YN-622N-TX i-TTL Funkauslöser, funktioniert da das AF rote Licht von YN-622N-TX i-TTL an Z6 II und Z7 II?
Vielen Dank im Voraus.
An die Praktiker: Läßt sich die Größe des AF Messfeldes im Motivverfolgung Modus kleiner stellen? Standardmäßig ist es schon arg groß.
habe gerade bei meiner Z7II nachgesehen, die Größe des Messfeldes läßt sich nicht ändern.
Gehört zwar nicht zu deiner Frage bezüglich der Große des Feldes, aber es macht einen Unterschied, ob du AF-S oder AF-C eingestellt hast.
Hi, danke für die Antwort. Habe auch mal die Anleitung angelesen, geht nicht. Schade., hätte gehofft es gebe einen nicht dokumentierten User "Kniff".
P.S. Die Größe der AF Box bei "Motivverfolgung" bleibt bei mir gleich, egal ob ich AF-S oder AF-C einstelle. Übersehe ich da was?
Die Größe bleibt immer gleich, nur bei AF-C bleibt die Motivverfolgung nur so lange aufrecht erhalten wie du den Auslöseknopf halb durchdrückst oder die AF-ON Taste betätigst. Das meinte ich, hat mit deiner eigentlichen Frage nix zu tun, war nur ergänzend.
