    Thema: "Diagonale"
RF/RF-S Praxiserfahrungen Canon EOS R6
Was steht denn im Menü der R6 bei einem Objektiv eines Fremdhersteller?
Was meinst du?
Wo soll etwas stehen?
Falls der Punkt Objektivkorrekturen gemeint ist - beim Tokina steht nichts, bei meinem Tamron steht die exakte Bezeichnung.
Schon mal eine Samyang Kompatibilitäts Entwarnung, wegen dem Firmware-Update.
In einer FB R6 /R5 Gruppe, haben schon mehrere das Update gemacht und es gab keine Probleme mit dem Samyang 85 1,4 AF RF oder dem 14 2,8 AF RF, laufen beide wie vorher auch.
Dann mache ich das Update heute Nachmittag auch.
Ob es schon jemand mit den R Modellen gemacht hat weiß ich nicht, aber mit DSLR gibt es Anleitungen.
PS: wenn mal per Update eine Drosselung des E-Verschlusses kommt werde auch ich updaten. :D
Das Sigma 50-100 Art wird als solches "leider richtig erkannt"
und in den EXIF- Daten beschrieben.
Das Tamron 28-75 F2.8 wird nicht richtig erkannt.
In den Exif - Daten steht 28 - 75 und die Brennweite
aber beim Modell stand (aus dem Gedächtnis) -- nix --
Mal eben nachgeschaut... Tamron 28-75 F2.8:
Model - Canon EOS R6
FocalLength - 28 mm
ExifImageWidth - 5472
ExifImageHeight - 3648
Lens Info - 28 75 0 0
Lens Model -
Lens Serial Number - 0000000000
Bilder mit dem Tamron sind eigentlich (wie immer) OK.
Mal eben nachgeschaut... Sigma 50-100 F1.8 Art:
FocalLength - 100 mm
ExifImageWidth - 3408
ExifImageHeight - 2272
Lens Info - 50 100 0 0
Lens Model - 50-100mm F1.8 DC HSM | Art 016
Trotz des APSC- Modus und der geringeren Auflösung... sehr gute Bilder.
Das wäre was, wenn man der R6 sagen könnte,
das sie die EF-s -Kennung ignorieren darf.
Gibt es eine Canon- Wunschliste, wo man solche "Forderungen" eintragen kann?
Schlimmstenfalls bekommt man doch nur Abschattungen in die Aufnahmen... na und?
Das sollte Canon bitte wählbar machen, ob man den APS-c Modus möchte oder nicht...
Hallo.... ja, das weiß ich... ist ein nicht optimales Beispiel für APS-c,
dafür aber für ein nicht / nicht richtig (?) erkanntes Objektiv.
Mein Tokina 11-16/2.8 wird z.B. nicht als APSC-Objektiv erkannt, und ich könnte es zwischen 14 und 16mm an der R6 nutzen... aber praktisch macht das wenig Sinn, denn die Ränder sehen eher wenig schön aus :ugly:
Immer wenn ich ein RF-Objektiv (ich habe aktuell leider nur das 50er STM) vollständig ins Bajonett einrasten lassen, dann rödelt/arbeitet irgendwas in der Kamera.
Hat das noch jemand beobachtet und weiß, was das ist?
Bei adaptierten EF-Objektiven passiert sowas nicht.
Kenne ich von der R5 auch. Bei adaptierten EF Objektiven mit IS, ist es ebenfalls zu hören, allerdings mehr vom Objektiv.
Daher vermute ich, dass es sich um die IS-IBIS Abstimmung handelt. Das ist auch zu hören, wenn Objektiv bei ausgeschalteter Kamera montiert wird. Soviel zu "abgeschaltet" :D
Kenne ich von meiner R6 genauso. Ich denke, die Kamera und das Objektiv gleichen sich ab, um definierte Zustände für die weitere Kommunikation zu errreichen.
Hi Leute,
gibt es jetzt eigentlich dieses Überhitzungsding bei 4k noch bei unseren R6?
oder konnte das durch ein SW Update behoben werden?
konnte es noch nciht ausprobieren, bzw möchte ich die R6 nur ungern überhitzen lassen.......
danke
Noch eine (für mich gerade) interessante Frage:
Mit welchen Speicherkarten füttert Ihr Eure R6?
Da wird's jetzt vermutlich hunderte verschiedene Hersteller und Speichergrößen-Kombinationen geben.
Ich habe festgestellt, dass für 4K @60fps nahezu jede relativ aktuelle Karte ausreicht.
Nur bei 20fps RAW braucht man wirklich eine UHS-II-Karte, sonst dauert das Speichern nach einer normalen Serie (ca. 5-10 Sekunden) knapp 20-30 Sekunden.
Ich hab zwei 64 GB SanDisk Extreme PRO 300MB/s ... mit C-RAW reicht das locker für 4000+ Bilder, und der Puffer läuft quasi nie voll.
Genau so eine habe ich ... Sandisk ... 64GB ... 300MB/s ... II ... |_3_| ... (10)
in der 90D - alles gut.
In der R6 steckt eine ... Sandisk ... 64GB ... 170MB/s ... I ... |_3_| ... (10)
bei Fotos... ein Bild - geht natürlich
bei Videos... bisher nur ein Test... viel auch nicht negativ auf.
--> aber: Das Auslesen der Karte geht irgendwie gar nicht.
--> warten bis der Kopiervorgang endlich mal beginnt... schon in der Kamera- Testphase sehr unschön.
