    Thema: "Diagonale"
TOUGH E-Mount von Fotodiox
Der plastikring ist das Bajonett. Der metalring hält ihn nur. Und das Objektiv dreht sich um den Stift. Der ist auf der anderen Seite
p.s.
konnte sie problemlos beim Händler umtauschen,
Ist deutlich besser im direkten vergleich, mal sehen wie lange
Kurze Frage: um welchen Schraubentyp handelt es sich denn bei den 4 Befrstigungsschrauben? Wenn die Original Sony Schrauben "zu weich" sind wäre es ja beim Bajonetttausch angebracht, neue ( Messing)Schrauben zu verwenden.
Instabiler als Messingschrauben können nur welche aus Plastik sein, und die wird Sony wohl kaum verbaut haben.
Wie wäre es mit Edelstahlschrauben.
Wenn die org. Schrauben zu weich waren, war das Anzugsmoment zu hoch.
Generell gibts beim Bajonetttausch oft nur Probleme bei Leuten denen
der Umgang mit solchen mechanischen Komponenten neu ist.
Oft fehlt passendes Werkzeug, oder auch nur die Ruhe sich damit auseinanderzusetzen.
Im Video sieht es leicht aus.
Zur Schraube. Ich kann dir auch keine Maße geben, ich denke das die
so auch nicht erhältlich sein wird. Oft sind hier Sonderdurchmesser oder
spezeille Steigungen gefertigt worden, hinzu kommt noch eine spezielle
Kopfdicke damit dieser Kopf nicht aus dem Bajonett herausguckt.
Tu dir ein gefallen, ruf bei Geissler an, bestell orginale Schrauben in neu.
Verwende keine übliche Schraubensicherung.
Beste GRüße, Andreas
ich hoffe es ist in Ordnung, das ich den Thread nochmal aus der Versenkung hole. Evtl. kann ja jemand weiterhelfen:
Ich habe eine gebrauchte A7s erstanden, die bereits mit den TOUGH E-Mount in Gold umgebaut wurde.
Die Objektive sitzen zwar sehr gut an dem Bajonettring selbst und die 4 Schrauben sind fest angezogen.
Aber leider wackelt der ganze Bajonettring incl. dem Verriegelungsknopf in der Kamera. Als wäre unter dem Bajonettring noch eine "Befestigungsebene" die nicht richtig angezogen wurde.
Hat hierzu jemand Erfahrungen und konnte das Problem selbst beheben und kann zur Lösung beitragen?
Wäre über eure Hilfe dankbar.
VG Oliver
Bei mir sitzt das tough E-Mount absolut fest. Darunter ist auch nichts was festgeschraubt werden muss... Vielleicht fehlt der Federring darunter? Am besten mal vorrsichtig abschrauben und nachsehen.
Hallo Marcus,
Danke für deine Antwort,
Das habe ich getan, der Federring ist OK.
Schon die Fassung unter dem Bajonett und Federring wackelt. Anscheinend ist innen im Gehäuse was lose oder gebrochen.
Wollte bisher aber nicht dass ganze Gehäuse auseinander Schrauben.
VG Oliver
