Das mit dem Blendehebel kann auch falsch verstanden werden. Es ist kein Hebel an der Kamera sondern ein Hebel innen am Bajonett des Objektivs. Das ist das Teil, mit dem die Kamera die Blende am Objektiv verstellen kann. Nichts außen am Objektiv. Nur wenn es diesen Hebel am Objektiv gibt, dann kann auch mit gewissen Modi der Kamera eine Blendenverstellung automatisch erfolgen.
Soweit richtig. Nennt sich "Springblende".
Bei Objektiven mit A-Stellung gehen so ziemlich alle Modi. Ohne A-Stellung geht nur der M-Modus und B-Modus mit der eingestellten Blende.
Richtig.
Alle anderen Modi lassen die Blende offen,
Richtig.
bzw. verwenden den eingestellten Blendenwert am Objektiv.
Falsch!
In allen anderen Modi außer B und M bleibt die Blende beim M-Objektiv offen.
Immer. Egal was am Blendenring eingestellt ist.
Auch nicht vergessen, im Menü der Kamera die Einstellung des Blendenringes für die A-Stellung auf 'zulassen' einstellen. Könnte je nach Kamera etwas anders heißen.
Nein, das heißt bei jeder Pentax gleich. Aber für Objektive mit A-Stellung braucht man da nix einstellen. Die Einstellung "Blendenring: Verwendung zulässig" ist nur für Objektive
ohne A-Stellung erforderlich!
Im M-Modus kann man die Belichtungseinstellung mit dem grünen Knopf testen.
Nein, nicht "testen", mit der Grünen Taste (bzw. AE-L bei Kameras ohne Grüne Taste) kann man automatisch eine Belichtungszeit
ermitteln lassen, die dann auch sofort eingestellt ist.
Das ist die Funktion, die bei den alten analogen SLR's mit einem Hebel an der Kamera meist unterhalb des Objektivs gemacht wurde.
Nein. Das was Du meinst ist die Abblendtaste (im Handbuch unter "Schärfentiefenprüfungsknopf" zu finden) und die befindet sich bei fast allen Pentax-DSLRs mit dem Ein/Ausschalter kombiniert um den Auslöser herum (das dritte Symbol, aus dieser Stellung federt der Schalter automatisch wieder in "On"-Stellung zurück).
Da wird aber keine "Belichtung getestet", sondern nur die Blende geschlossen um Dir im Sucher einen Eindruck von der Schärfentiefe zu verschaffen. Sonst passiert dabei nichts.
Der sogenannte Blendensimulator!
Nein, nein, nein!
Einen Blendensimulator gibt es an
keiner Pentax-DSLR!
Der Blendensimulator war bei früheren Pentax-SLRs ein zweiter Hebel im Bajonett, der bei Objektiven ohne A-Stellung den am Objektiv eingestellten Blendenwert an die Kamera übermittelte. Deshalb können solche Kameras auch Offenblendmessung mit M-Objektiven.
Das Gehampels mit der Grünen Taste (Autoarbeitsblendenmessung) müssen wir ja heutzutage nur auf uns nehmen, weil der Blendensimulator wegrationalisiert wurde!
Im M-Modus kann so auch mit Objektiven ohne Blendenhebel der richtige Belichtungswert ermittelt werden.
Bei Objektiven ohne Springblende kann man einfach in Av bleiben und die Kamera macht den Rest.
M-Modus und Grüne Taste (bzw. eben AE-L bei Modellen ohne grüne Taste) braucht man
nur bei Objektiven mit Springblende.
Der Rest deines Textes passt dann wieder.
