... dass auch die Schärfeebene vergleichsweise unscharf ist und sich nicht mit anderen Erfahrungen deckt.
Mir ist allerdings beim Hochladen tatsächlich ein Maleur passiert, denn ich habe nicht die richtige Totale hochgeladen
Das Objektiv geht jetzt zurück. Falls das nächste das gleiche Problem zeigt, scheint es wohl eher mein Problem zu sein
Sorry, wenn ich Dir mit dem Fotokurs auf die Füße getreten habe, aber ich hatte den Eindruck, dass es etwas an Verständnis fehlt. An der Schärfe im Bereich, wo das Objektiv scharf abbildet, gibt es nichts auszusetzen.
Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, das Objektiv zurückzuschicken.
Es gäbe noch zwei Dinge, die Du testen könntest:
Erstens, ob das Objektiv einen Fehlfokus hat, also nicht dort scharf stellt, wo es soll.
Das ist aber beim Kontrastautofokus eher ungewöhnlich. Zudem kommt hinzu, dass man wenig Einfluss darauf hat, welche Kante im Fokusfeld der AF auswählt.
Und beim nächsten Objektiv nimmst Du eine plane Vorlage und richtest die Kamera rechtwinklig zur Fläche aus, dann hast Du belastbare Daten erzeugt. Bei deinem Versuchsaufbau war das nicht der Fall.
Das wäre jetzt auch noch der zweite Test, zu prüfen, ob evtl. das Objektiv dezentriert ist, also in einer der Ecken oder auf einer Seite unscharf. Der Test hat zwei Probleme: plan und rechtwinklig
Du hast ja schon gesehen, dass der Schärfebereich bei Offenblende nur wenige Millimeter ist. Wenn das Target nicht ganz gerade sitzt oder man nur leicht vom rechten Winkel abweicht, macht man sich nur unnötig nervös
Ebenso, wenn die Vorlage nicht wirklich plan ist.
Es ist also nicht so ohne Weiteres damit getan, in einer Altbauwohnung eine Zeitung an die Wand zu pinnen.
Wenn Du meinst, dann schick das Objektiv zurück, aber ich glaube nicht, dass das nächste was ändern wird.
Ich bin sowieso zu blöd für Fehlfokus. Jedenfalls habe ich noch kein Objektiv besessen, dass wirklich konsistent daneben gelegen hat. Ich will aber gar nicht bestreiten, dass das ein Problem sein kann.
riddermark
