Meine erste Filmentwicklung mit Instantkaffee. ...
Welcher Film, wieviel Wasser?
Schöne Grüße
Uwe
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Meine erste Filmentwicklung mit Instantkaffee. 20g Instantkaffee, 8g Vitamin C (Ascorbinsäure), 27g Waschsoda, 5g Jodsalz. Das ganze dann 15min bei 20° in die Kippentwicklung.
Sehr feines Korn mit guter Zeichnung in den Schattenbereich. Wird auf jeden Fall nicht mein letzter Film mit dieser Entwicklungsart.
Foma100
Wow, bei diesen Lichtverhältnissen mit einem 100er.
Wie hastn das hingekriegt?
Zurückschicken. Diese Streifen erinnern mich sehr an Scanfehler auf einem Hasselblad X5, der nach Göteborg geschickt wurde und bei dem die komplette Leuchteinheit getauscht werden musste (wenn ich mich richtig erinnere). War jedenfalls keine Kleinigkeit.
Als ich diesen Fehler hatte, war der Effekt bei SW-Bilder noch ausgeprägter. Ist das bei dir auch der Fall?
Grüße, Johannes
Hallo Thomas,
ich würde auch auf den Scanner tippen. Ich hatte mal solche Streifen bei mehreren Rollen von einer Sorte Film. Perutz oder da lagen es aber an Rollen.
Hier sind ja 2 unterschiedliche Filme betroffen.
Scanne dochmal einen Film den du bereits erfolgreich gescannt hast, tritt dort jetzt auch plötzlich der Fehler auf liegt definitiv am Scanner.
Ansonsten könnten es auch Kratzer im Negativ sein, vom Abstreifen oder der Durchlaufmaschine. Kontrollier das doch auch noch am Negativ selbst.
schöne Grüße,
Johann
Abgesehen davon dass ich nicht weiß was ein "Kalibrierstreifen" ist, erwarte ich von einem neuen Scanner ja dass dieser so sauber ist dass er funktioniert.Hallo,
Reinige mal den Kalibrierstreifen. Das ist öfters das Problem.
Peter
Ich habe die Streifen erst gar nicht erkennen können. Erst nach mehrfachen Vergrößern.
Dagegen sind mir die hellen, vertikal verlaufenden weißen Flächen im blauen Himmel zuerst aufgefallen.
Diese breiten weißen, unscharfen Streifen hatte ich mal bei meinem Kleinbildscanner von Plustek.
Die waren verschwunden nachdem ich die Schärfung beim Scannen ganz ausgeschaltet hatte (Silverfast).
Diese weißen Flächen hatte ich zuletzt auch bei einem Portra 160 120er Film.
Da bin ich mir im nachhinein aber ziemlich sicher, dass ich den Film nach der Belichtung nicht richtig zugeklebt hatte
und er einfach Licht abbekommen hatte.
Ansonsten würde ich auch sagen: Der Scanner ist nicht in Ordnung.
Sharif
Ob er ausgeprägter ist...hmmmm er ist auch bei SW Bildern da. Fällt vielleicht mehr auf. Habe die SW Bilder ebenfalls als 48bit RGB gescannt. Ob der Fehler auch auftritt wenn man in 16bit Gray scannt kann ich nun leider nicht mehr nachvollziehen.
Da das mein einziger Scanner bisher war habe ich also keine "erfolgreich gescannte" anderen Bilder. Nur abfotografierte, da waren keine Streifen zu erkennen (Bei den gleichen Negativen).
Die Portra Negative sind definitiv ziemlich zerkratzt, die kamen so aus der Entwicklung beim Drogeriemarkt (Nach meiner Erfahrung sehen die Negative ziemlich wüst aus wenn man zusätzliche Abzüge bestellt, muss also an deren Verarbeitung beim scannen liegen. Die "nur entwickelten" Negative waren immer einwandfrei.)
Ist in der Verkleinerung tatsächlich schwer zu sehen, sorry. hier nochmal in größer:
Habe jetzt auch mal den Cinestill 800T ausprobiert, nachdem ich schon einige sehr spannende Ergebnisse im Netz gesehen hatte. So richtig überzeugt bin ich noch nicht, irgendwie musste ich in Lightroom deutlich mehr machen, als gewohnt.
Sehr sehr geilTachihara 4x5...
