    Thema: "Diagonale"
Analog Beispielfotos (Film)
...die Farben passen so vermutlich noch nicht
Das kann ich nur unterschreiben:devilish:
Mit welchen Scanner und welcher Software scannst du?
Kodak Portra 160, Mamiya 645, 80mm, Epson V550, Vuescan, Colorperfect
scan0015 by Soulreaver2904, on Flickr
auch hier finden sich Fehler (blauer und gelber Streifen) im Bild:grumble::
Softwareunabhängig, hier mit Epson Software:
img009 by Soulreaver2904, on Flickr
Siehste, dann liege ich ja zumindest mit meiner Einschätzung nicht völlig daneben. :ugly:
Ich fotografiere die Negative ab. Panasonic GH4 + Pentax-M 100mm f4 Macro. Negativhalter auf einem Kaiser slimlite LED Leuchtpult.
Dieses hier scheint aber auch ein bisserl zu knapp belichtet zu sein, kann das sein?
schöne Grüße,
Johann
Ja, definitiv.
Und nun an die Experten, was ist das für ein Streifen im Bild den ich sporadisch auftretend auf den Scans finden kann? Defekt am Scanner? Zurückschicken (ist noch keine 3Wochen alt)?
Zurückschicken. Diese Streifen erinnern mich sehr an Scanfehler auf einem Hasselblad X5, der nach Göteborg geschickt wurde und bei dem die komplette Leuchteinheit getauscht werden musste (wenn ich mich richtig erinnere). War jedenfalls keine Kleinigkeit.
Als ich diesen Fehler hatte, war der Effekt bei SW-Bilder noch ausgeprägter. Ist das bei dir auch der Fall?
Grüße, Johannes
Hallo Thomas,
ich würde auch auf den Scanner tippen. Ich hatte mal solche Streifen bei mehreren Rollen von einer Sorte Film. Perutz oder da lagen es aber an Rollen.
Hier sind ja 2 unterschiedliche Filme betroffen.
Scanne dochmal einen Film den du bereits erfolgreich gescannt hast, tritt dort jetzt auch plötzlich der Fehler auf liegt definitiv am Scanner.
Ansonsten könnten es auch Kratzer im Negativ sein, vom Abstreifen oder der Durchlaufmaschine. Kontrollier das doch auch noch am Negativ selbst.
Obwohl der Himmel ja auch ganz seltsam verschliert ist...
schöne Grüße,
Johann
Ich habe die Streifen erst gar nicht erkennen können. Erst nach mehrfachen Vergrößern.
Dagegen sind mir die hellen, vertikal verlaufenden weißen Flächen im blauen Himmel zuerst aufgefallen.
Diese breiten weißen, unscharfen Streifen hatte ich mal bei meinem Kleinbildscanner von Plustek.
Die waren verschwunden nachdem ich die Schärfung beim Scannen ganz ausgeschaltet hatte (Silverfast).
Diese weißen Flächen hatte ich zuletzt auch bei einem Portra 160 120er Film.
Da bin ich mir im nachhinein aber ziemlich sicher, dass ich den Film nach der Belichtung nicht richtig zugeklebt hatte
und er einfach Licht abbekommen hatte.
Ansonsten würde ich auch sagen: Der Scanner ist nicht in Ordnung.
Sharif
Portra 160, Praktica MTL50, Super Takumar 28mm - f3.5
WOW! :eek: dachte immer, Portra sei eigentlich DER Hautfarbenfilm aber die Schattenpartien im Schnee kommen ja unfassbar schön rüber!
Ich sehe da keinen Widerspruch. Die natürlichen Hauttöne vom Porta enttehen unter anderem durch ein dezentes Kontrastverhalten. Das führt dann auch zu einer besseren Schattendurchzeichnung.
bislang war ich immer stiller mitleser. hier mal ein Beitrag von mir.
Mamiya RZ67 150 / 3,5. film müsste ein porta gewesen sein. bin mir aber nicht mehr sicher. müsste auf dem negativ nachschauen. gescannt mit epson v500.
habe ein Bild aus der Serie in 120x90 drucken lassen. wirklich beeindruckend!
Ja, ich bin auch sehr positiv angetan. Und die Bilder wurden nur auf die Schnelle verkleinert und ungünstig nachgeschärft. Da geht noch mehr...
Ganz dickes Lob nochmals an den Service von www.***********.de !!! (y)
Portra 400 hab ich grad für mich entdeckt:
Canon 1 V HS
Kodak Portra 400
Teternal C-41 (8 min | 6 min)
Canon 9000f MK II | Silverfast
111 + 113 | Hasselblad 501CM
Meine erste Filmentwicklung mit Instantkaffee. 20g Instantkaffee, 8g Vitamin C (Ascorbinsäure), 27g Waschsoda, 5g Jodsalz. Das ganze dann 15min bei 20° in die Kippentwicklung.
Sehr feines Korn mit guter Zeichnung in den Schattenbereich. Wird auf jeden Fall nicht mein letzter Film mit dieser Entwicklungsart.
