    Thema: "Diagonale"
Problem mit Autofokus und Schärfe bei Nikon D5300
Status
Ich denke, das Thema gleitet gerade ab. Grundsätzlich sehe ich das Problem auch als gelöst an.
... Grundsätzlich sehe ich das Problem auch als gelöst an.
Das sehe ich auch so.
Dennoch ein noch paar Hinweise an den TO @rookieth:
1. man kann die Einstellung zur Belichtungskorrektur nachträglich aus den Exif-Daten des Fotos ermitteln. Dazu kannst Du z.B. die kostenlosen Nikon-Software zur Bildbearbeitung benutzen.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/de/products/25/D5300.html
Eventuell kannst Du ja so nachvollziehen, warum die Fotos falsch belichtet waren
2. wie andere hier schon schrieben, musst Du vor hohen ISO-Werten keine so große Angst haben.
Vielleicht versuchst Du es mal mit der ISO-Automatik. Du kannst im Kameramenü den höchsten Wert für die ISO-Automatik vorgeben. Wenn Du also 6400 oder 3200 nicht möchtest, stelle 800 oder 1600 ein. Das sind immerhin 3 bzw. 4 Belichtungsstufen mehr als ISO 100. Damit hast Du z.B. bei der Belichtungszeit deutlich mehr Spielraum.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Fotografieren (y)
ewm
... Ich hatte praktisch IMMER auch die Lichtwaage so eingestellt, dass ich 1-2 Strich nach links verstellt war.
Wenn 1 Strich einer Belichtungsstufe entspricht, und
Nun habe ich auch die Ursache für die sehr dunkle Darstellung auf dem LCD entdeckt. Die Belichtungskorrektur war auf -2.6 gestellt. ...
dann noch 2,6 Stufen Unterbelichtung dazukommen, dann sind das ca. 4 Stufen Unterbelichtung. Wenn diese Unterbelichtung anschließend in der Bildbearbeitung wieder hochgezogen wird, entspricht das einem Faktor 16 für die eingestellte ISO-Empfindlichkeit.
Beispiel:
Die eingestellte Empfindlichkeit sei 100 ISO, dann wird durch das Hochziehen in der Bildbearbeitung um 4 Belichtungsstufen die wirksame Empfindlichkeit 1600 ISO - das kann dann schon mal zu unerwünschtem Rauschen führen.
Siehe dazu auch:
https://www.digitalkamera.de/Testbericht/Testbericht_Nikon_D5300/8699.aspx
Auszug:
… der Signal-Rauschabstand zeigt, dass die D5300 eigentlich nur bis ISO 400 so richtig gute Bildergebnisse liefert. …
Habe ich das also richtig verstanden, dass das Display zu hell eingestellt war und mittels Belichtungskorrektur die Bilder dann dunkler gemacht wurden und diese dann erst am PC als zu dunkel zu erkennen waren? :confused:
Also die Korrektur hatte ich damals nicht ohne Grund so eingestellt. Allerdings weiß ich nicht mehr weshalb. Mit der Lichtwage auf -2 Strich fotografiere ich schon vom Anfang an.
Aber mal zu ISO. Wenn ihr meint, dass ISO 1600 ok sein müsste, dann erklärt mir bitte dieses Foto hier - ich kann das Rauschen nicht entfernen. Hier habe ich in LR bereits die Glättung und Details bis zur Grenze des normaln hochgefahren. Ich kann zwar weiter glätten, doch dann wird es verschwommen.
Das Problem bezügich Autofocus ist geklärt. Die jetzige Anfrage passt nicht mehr in dieses Unterforum. Belies Dich bitte bei der Bildbearbeitung oder mach' dort ein neues Thema auf, wenn Du nicht fündig werden solltest. Hier mache ich jetzt zu.
Status
