Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Nein, die Lichtstärke bleibt gleich.
Licht verliert man wenn man einen Konverter zwischen Objektiv und Kamera setzt.
Bei einem UWW-Adapter kann es daher sogar zu einem "Lichtgewinn" kommen..
Ist beim SEL-16 + ECU1 tatsächlich so. Wenn ich den Konverter aufsetze verkürzt sich die Belichtungszeit. Habe ich schon des Öfteren festgestellt.
Lichtgewinn!?!
Das nakte 28mm Objektiv hat Blende 2,0
Mit dem 21mm Konverter kommt man auf Blende 2,8
Mit dem Fisheye Konverter kommt man auf Blende 3,5
Hat dpreview schon mal auf der CP+ ausprobiert.
Brauchst gar nicht so ungläubig zu tun - probier's einfach mal aus mit dem SEL-16 + ECU1
Das kenne ich nur von Speedboostern. Ist das für das 16er so (ich habe sowas nicht)?
Ansonsten verliert man natürlich an Licht mit jeder Linse die davor kommt. Je mehr Linsen umso mehr Lichtverlust -> Transmission.
SEL = APS-C
FE = KB-Format
Ist wohl klar, dass hier Unterschiede sein müssen. Wie die sich dann beim Einsatz des FE28/2 in der Praxis auswirken werden, muss man entsprechend bewerten. Nur pauschal zu sagen: "beim SEL gehts doch auch" ist nicht zielführend.
Ein "Lichtgewinn" scheint mir physikalisch unrealistisch...
Hm, die unterschiedliche Belichtungszeit könnte natürlich auch auf den veränderten Bildausschnitt zurückzuführen sein.Wie du oben lesen kannst, können Nex-5togo und ich bestätigen, dass die Verwendung des UWW-Adapters beim SEL-16 zu einem leichten Lichtgewinn führt. Zurückführen kann ich das nur darauf, dass durch den vergrösserten Einfallwinkel des Konverters insgesamt mehr Licht einfällt. Das kann man einfach testen, indem man z.B. bei gleicher Blende und gleicher ISO die Belichtungszeit vergleicht, diese wird mit Konverter nämlich kürzer.
Leute, wieso probiert ihr es nicht einfach aus - anstatt hier nur irgendwelche Spekulationen zu äussern
Passiert mir bei Konzerten immer wieder: Weitwinkel-/Übersichts-Bilder brauchen üblicherweise dickere ISO-Werte als Portraits, wenn man nicht gerade ausschließlich auf die Lichtspitzen belichtet.Umgekehrt müsstest du bei einem dunklen Motiv die Belichtungseinstellung nach nach oben korrigieren.
Genau, sowas muß dann eher durchgemessen werden, wenn es keine Angaben vom Hersteller gibt. Potentiell würden sich aus den Bildern evtl. sogar Schätzwerte ableiten lassen, sofern man halbwegs gleichmäßig beleuchtete/leuchtende Flächen zur Verfügung hat.Beides schließt imo jedoch nicht auf eine Änderung der Lichtstärke des Objektives.
SEL = APS-C
FE = KB-Format
