Canon 100-400mm L II oder Sigma 150-600mm C?
habe ja keine 7D II (leider)...aber ist echt es nur an der Kamera möglich mit dem 100-400 II den AF auch mit TK zu nutzen?
Ich habe die 7D MKII aber mit dem Tamron 150-600 incl. Lowepro 500AW. Das passt optimal rein mit aufgesetzter Geli.
mfg
Midge
Nein: mit 7D2, 5DIII, 5Ds (R) und allen 1ern geht es;
mit 80D 27 Felder und mit der 1DX II sogar alle 61 Felder.
6D nicht?
Sollte dennoch passen, ich habe den 400AW und dort findet das Sigma 8-16, das 24-70/2.8, das 100/2.8, das 70-200/2.8 und das Signa 150-600 mit der 7D2 und 5D2 + die Gelis f. die Objektive Platz, es ist eng und vorallem schwer und eher nur für den Transport in der Art befühlt, weil mit dem Gewicht einen ganzen Tag herumlaufen und fotografieren macht kein Spaß.
Mit einer 60D funktioniert der AF mit den äußeren 3 Sensoren und dem Kenko 1.4x TK hervorragend. die mittleren nicht wirklich.
was das Objektiv samt TK an der 5DsR leisten kann.
das Türmchen ist 556,75m von meinem Dachfenster entfernt.
560mm | f/8 | iso50 | 1/125s | Objektiv aufgelegt, stabi an, keine nachschärfung, normale RAW-Entwicklung
100%crop:
in Wirklichkeit hast du mit 896mm fotografiert, wenn man den Crop-Faktor mitrechnet. Einen TK hast du drangeschraubt und einen integriert ;)
Welchen Crop-Faktor möchtest Du bei einer KB-Kamera mitrechnen?
(Auch an einer APSC-Kamera ändert sich die Brennweite nicht, sondern der Bildwinkel.)
60D ist APSC und nicht KB/FF, oder was meintest du?
Ich habe wohl nicht 100%ig genau beschrieben was ich meinte :)
Dreamcatcher88 hat die Fotos mit 560Brennweite an der 60D geschossen. Und ich sagte, in Wirklichkeit (auf KB umgerechnet) waren es sogar mehr als nur 560mm. Sollte keine Diskussionsgrundlage werden, sondern eine Anmerkung, das man mit der 60D noch eine Crop-Telefaktor geschenkt eingebaut hat ;)
Edit/
jetzt sehe ich erst...er hat nicht mit der 60D geschossen, sondern mit der 5Ds...Sorry, nehme alles zurück :D
/edit
Welche Rolle spielt es, ob nun die 60D oder die 5dsR hinter der Kombi TK+100-400II sitzt --> außer, dass ich auf Grund des geringeren Pixelpitchs (bzw. der höheren Pixeldichte) der 5DsR in der 100% Ansicht des Fotos "näher" am Turm bin? die 560mm bleiben bei beiden Kameras 560mm Brennweite.
Hab ja sogar bewusst ne Leerzeile zur Abgrenzung eingefügt.
es kommt doch auch keiner auf die Idee, die Brennweite eines gecroppten Bildes zu errechnen...
Bildwinkel, diagonal des ungecroppten Bildes auf der 5DsR mit 560mm 4,42°, das 100% gecroppte Bild müsste dann einem Winkel von ~0,49° entsprechen, was wiederrum eine Brennweite von ~5100mm bedeuten würde.
dann müsste ich nämlich hier schreiben:
~4600mm | f/10 | ISO50 | 1/120s
Merkurtransit:
... das 100% gecroppte Bild müsste dann einem Winkel von ~0,49° entsprechen, was wiederrum eine Brennweite von ~5100mm bedeuten würde.
Die ca. 0.5 Grad stimmen genau ... das ist die "scheinbare Grösse" der
Sonne von der Erde aus gesehen.
Die 5100mm stimmen nicht.
Die Formel für rektilinear korrigierte Objektive ist:
FOV (rectilinear) = 2 * arctan (frame size/(focal length * 2))
Wenn du also die KB-Äquivalenzbrennweite wissen willst bei der die
Sonnenscheibe auf die 24mm (!! nicht auf die 36mm, sonst würde sie
ja abgeschnitten) projeziert wird, dann setzt du
framesize=24 und FOV=0.5 und löst nach focallength auf ...
da kommen dann 2750mm raus.
